Hey guys
I have a range rover vogue tdv8 3.6 litre twin turbo,a check engine light popped up a couple of weeks ago i run a diagnosis using landrover sdd and a fault "turbochanger/supercharger boost control B Perfomance" came up,i have replaced both turbos with new genuine ones but with zero results ,a permanent fault code is P132E-21 followed by reduced engine performance on the dashboard plus lack of power are the vehicle's current situation.any ideas on how to resolve this?
[QUOTE = "Rovers urbains, post: 2139873, membre: 410537"]
salut les gars
J'ai un Range Rover Vogue Tdv8 3,6 litres jumeau turbo, une lumière de moteur de contrôle est apparue il y a quelques semaines, je lance un diagnostic en utilisant landrover sdd et un défaut "turbochangeur / contrôle de suralimentation B Perfomance" est venu, j'ai remplacé les deux turbos P132E-21 est un code d'erreur permanent suivi de performances moteur réduites sur le tableau de bord et d'un manque de puissance: telle est la situation actuelle du véhicule. Des idées sur la façon de résoudre ce problème?
[/CITATION]
Bonjour, as tu résolu ton problème p132e21 et 22?
Martial
